Kupplungsproblem 50 N ( 3 Scheiben oder 4 Scheiben )
  • Wbasti76
  • July 25, 2009 at 10:51
  • Wbasti76
    Vespa 50 n Bj.: 1976
    Hallo leute, ich habe eine Vespa gekauft, bei der ich den Motor komplett abdichten wollte. Hab ich auch. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kupplung 4 Scheiben hat. Da ich im eingebauten Zustand schon Probleme hatte, dass die Kupplung nicht richtig trennt und dann nicht richtig packt bzw. den Motor abwürgt wollte ich fragen, ob da evtl. ne 3 Scheibenkupplung rein muß? Zusätzlich habe ich festgestellt, dass vier Zahnräder verbaut sind und ich eigentlich ne 3 Gang gekauft habe. Irgendwie alles komisch.
    Ich kann zur Zeit den Kupplungshebel ca. 1,5 cm bis zum ersten Widerstand ohne Kraft bewegen. Dann habe ich starken Widerstand und kann den Hebel mit großem Kraftaufwand ca. 1 cm bis zum Anschlag bewegen.Da ist doch etwas faul...bitte um Hilfe...danke schonmal... :thumbup:
    Kann ich evtl. einfach eine Scheibe entfernen ? :-4
    Einmal editiert, zuletzt von Wbasti76 (July 25, 2009 at 11:33)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2009 at 19:31
    Motor aufmachen, Kupplungsdeckel und Kupplung abbauen.
    Fotos von allen Teilen einstellen.
    ob 3 oder 4 Scheiben is eigentlich egal.
    4 Scheiben bevorzuge ich perönlich, aber da scheiden sich die Geister.
    Theoretisch könntest du auch ne Scheibe rausnehmen, allerdings sind die Sheiben von der 4 Scheibenkupplung meines Wissens dünner als die 3 Scheiben.
    Bei 4 Gangrädern ist entweder umgebaut worden, oder ein anderer Motor verbaut.
    Ob der Motor zu deinem Fahrzeug gehört, sagt dir
    scooterhelp.com
    ESC # 582
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
