V 50 erst schlechte gasannahme,dann einfach aus!!!
  • Toni1
  • October 13, 2007 at 18:44
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    ich habe mal wieder ein problem mit meiner v50...nach umbau auf DR 75(16.10 mit 58HD),wenn ich sie anmache läuft sie ganz normal doch desto wärmer sie wird desto schlechter nimmt ´sie gas an bis sie irgendwann mal von alleine aus geht...und das trotzdem ich den vergaser gereinigt habe,eingestellt,HD neu,kerze auch(W4AC),was kann ich da falsch gemacht haben sie lief ganz normal bis ich sie mal betankt habe (1:50)...kann es sein das der fuzzi von der tanke das gemisch falsch eingestellt hat?aber selbst wenn was könnte er den so falsch gemacht haben?übrigens das kerzenbild sieht ziemlich schwarz verrusst aus...aber bei nem 16.10 gaser?!was sol ich euer meinung nach mal machen ?neuen sprit besorgen?!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 13, 2007 at 18:54
    Für den Anfang mal neuen Sprit, gutes 2T Öl, einen 16.16 Vergaser und eine ngk b7hs Zündkerze.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • October 13, 2007 at 18:58
    das öl mit super oder normal benzin mischen?was für ein öl kannst du empfehlen?b7hs mit was für eine bosch zündkerze ist diese gleichzustellen?muss mich mal wieder bei dir bedanken...hoffe das klappt..
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • October 13, 2007 at 19:03
    ach und nochwas ist das ganze mit 16.10 nicht fahrbar?!habe das setup vom RSE...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 13, 2007 at 19:04
    gern geschehen, wir teilen doch alle die gleiche Leidenschaft :thumbup:
    ob damit deine Vespa Probleme behoben sind weiss ich nicht, das würde ich aber als erstes machen.
    Gutes Öl gibts günstig von Liqui-Moly. Es ist 2T Öl und teilsynthetisch.
    Wegen der kerze kannste mal hier schaun:
    die richtige zündkerze
    und für den 16.16 machste vlt. mal ne 74er hd rein
  • Vespa V50
