Felge 2.10 10" Reifen 3.00 10"
  • skittler
  • August 1, 2009 at 16:46
  • skittler
    Mömlingen
    50 N Spezial endlisch ferdisch
    Servus, bin grad dabei meine Vespa zusammenzubauen...
    wie ich die Felgen mit meinen Reifen montieren wollte ist mir aufgefallen, dass die Reifen eine Größe von 3.00 10" und meine Felge eine Größe von 2.10 10" hat´! Frage...ist das schlimm...könnte ich diese miteinander montieren? weil es geht doch e weng schwer mit der Hand!
    Bitte um Rückinfo
    Greez und Thanks
    Chris
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 1, 2009 at 16:54
    Ich verstehe deine Frage nicht so ganz!?!
    Klar kannst du sie montieren, solltest du auch, was anderes darfst du lt. Fahrzeugschein eh nicht fahren! ;) (Im Normalfall)
  • Dikky
    Freinsheim (Pfalz); Darmstadt (Hessen)
    Vespa Cosa 200 ('94)
    • August 1, 2009 at 19:27
    die 2.10 ist die Felgenbreite, die 3.00 ist die Reifenbreite. Wie beim Fahrrad ist bei der Vespa die Felge etwas schmaler, sodass der Reifen vernüntig ins Felgenbett gepresst wird.
    Bei der Montage muss die Felge natürlich geteilt werden. Danach kann man den Reifen auf eine Felgenhälfte schieben und den Schlauch leicht aufgepumpt in den Schlauch einlegen. Beim Montieren der zweiten Felgenhälfte darauf achten, dass der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Nun kann man den Schlauch aufpumpen, und dieser drückt dann den Reifen in das Felgenbett. Ist vielleicht eine Sache von 10-15 Minuten!
    Dirk
  • skittler
    Mömlingen
    • August 1, 2009 at 19:51
    Hey Dikky!
    mille grazie für die HIlfe...
    mein problem ist, das der Reifen nicht komplett über die Felge (breite seite) geht...
    habs natürlich auch schon mit SChmiermittel versucht....
    hast du da ein tipp?
  • skittler
    Mömlingen
    • August 1, 2009 at 19:52
    appropos.... wieviel druck (bar od. psi gibt man auf so einen Reifen?!
  • Felge, Bremse, Beläge
    • MarcoG
    • April 7, 2017 at 09:39
  • Vespa Reifen
