Kupplung trennt nicht - PKXL2
  • tante_erna
  • October 17, 2007 at 08:35
  • tante_erna
    PK 50 XL2
    Servus beisammen,
    ich habe ein kleines - großes Problem mit der Kupplung meiner XL2 -> Sie trennt nicht richtig.
    Dabei ist der Zug richtig eingestellt, selbst wenn ich den Kupplungsarm (in den ich den Zug einhänge) per Hand (bzw. Zange) komplett nach vorne bis Anschlag drücke ist der Wiederstand am Hinterrad exakt der selbe wir im eingekuppelten Zusatand bei eingelegtem Gang. Wie kann denn das sein? Demzufolge hab ich auch leichte Fahrprobleme... :dash:
    Wäre super wenn mir kemand helfen kann...
    MFG
    Micha
    PS: Ah ja, die vespa lief im letzten Jahr noch, und ich hab Getriebe / Kupplung nicht offen gehabt, ist also alles in nem Zustand in dem sie schon lief...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 17, 2007 at 09:08
    Volgende sachen solltest Du checken, Getriebeöl wechseln könnte sein das deins zu alt ist und deine Kupplungsscheiben verklebt sind. Dann könnte der Druckpils an der Kupplunggehäuseabdeckung abgenutzt sein. Eventuell Kupplungsscheiben verbogen und abgenutzt ebenfalls naschauen.
    Denke das solltest du erst mal nachschauen.
    MFG Moskito
  • tante_erna
    PK 50 XL2
    • October 17, 2007 at 11:06
    Hallo Moskito,
    erstmal danke für die schnelle Antwort!
    Das Getriebeöl ist ganz neu (Ist auch das richtige)
    Ich werd das Ding bis zum WE mal aufmachen, und die Sachen die Du mir geschrieben hast checken. Dann meld ich mich wieder,
    Danke schon mal
    mfg
    Micha
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Kupplung
