Gewinde Vergaserschwimmerkammer ausgedreht
  • Damian
  • October 25, 2007 at 19:38
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    Tja, ich bin wohl der Held des Tages. ;(
    Beim Düse wechseln hat mich mein Nachbar komplett vollgelabert. Unkonzentriert wie ich war habe ich dann die Schrauben der Schwimmerkammer ordentlich fest gezogen, und die eine zu fest *knack* :dash: :dash: :dash:
    Tja, Schraube rausgezogen, komplette Gewinde dran. Ohne Unterlegscheibe packt sie jetzt ganz locker, und fahren kann ich auch. Ist nicht undicht (bisher). Eine Lösung kann das aber ja nicht sein. Also, was schlagt ihr vor? Kann ich irgendwie ein neues Gewinde "reinbauen" oder muss ich ein neues reinschneiden? Einfach ne größere Schraube verwenden (gibts die? Original sollte M4x18 sein glaube ich).
    Danke!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 25, 2007 at 20:26
    halb so wild,
    einfach etwas "Fleisch" an der Schraubenführung des Plastikdeckels der Schwimmerkammer mit ner Feile / Dremel abtragen, dann greift die Schraube wieder.
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (October 25, 2007 at 20:47)
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • October 26, 2007 at 10:52
    Besorg dir eine Schraube, die etwas länger ist, falls das passt. Ansonsten M5 reinmachen.
  • Damian
    Bielefeld
    • October 26, 2007 at 11:55
    Danke ihr beiden. Dann werd ich nächste Woche mal probieren!
  • Vespa Vergaser
