  • Hallo
    möchte an meiner XL 2 variomatic die Rollen wechseln. Welche größe brauche ich da und wie schwer sollten die denn sein? Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht bzw. was habt ihr denn eingebaut?
  • am besten baust du sie einfach mal aus weil wen es noch die orginalen sind dan bestehen die aus drei teilen ich würde mir dann neue kaufen die sind zusammengepresst so das sie nicht auseinander fallen können (ist einfach besser) und mit dem gewicht kannst du variren wen du einen besseren abzug willst dan brauchst leichtere und mit schwereren hast du eine bessere endgeschwindigkeit wen du mehr infos brauchst ürgendwo im forum wird ganz sicher noch was sein :gamer: :thumbup: ok
    mfg PK-Berni :thumbup:
