Wasser in Zusatz Trockenluftfilter
  • Cosaschlumpf
  • August 6, 2009 at 02:08
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    Hallo hab eine Vespa Cosa 200ccm.Mir ist aufgefallen beim beschleunigen wenn der Motor kalt ist dass es zu stottern anfing nach 15 km war es weck beim
    Regenwetter war es besonders schlimm.Beim herrausnehmen des Filters erlebte ich einen böse Überraschung Wasser.
    Kann mir jemand sagen von wo u wie das Wasser beim fahren in der Trockenluftfilterkammer gelangen konnte
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 7, 2009 at 12:44
    Die Cosasitzbank hat von unten gesehen so Gummilippen.
    Die sollen das Helmfach gegen Regen schützen.
    Wenn diese Lippen bei dir nicht mehr vorhanden sind, kann Wasser in das Helmfach gelangen.
    Da der Luftfilter ziemlich weit unten sitzt, könnte da also das Wasser reinlaufen.
    Fühl mal nach ob der Schaumstoff von der Helmfachverkleidung auch feucht ist.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • August 7, 2009 at 13:01
    He danke für die Antwort,obwohl ich nie meine Vespa in Regen stehen lasse.Od kann es sein dass bei den Radläufen ein Stoppel abgeht
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • August 13, 2009 at 11:03
    Kann es sein dass der Luftfilterkasten unten Löcher hatt weil da müsste ich alles ausbauen Tank usw um nachzusehen
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 13, 2009 at 11:24
    das sollte nach unten eigentlich alles zu sein da die Luft ja von der Ersatzradseite durch das "Loch" in der Seitenwand angesaugt wird ...
    die Gummidichtung am Sitz wär hier auch mein erster Verdacht, kann man ja relativ leicht testen in dem man ein Stück Zeitungspapier in das Fach legt und dann die Nahtstelle bei geschlossenem Sitz mit dem Schlauch anspritzt, dann sollte man schon sehen ob und wenn ja wo das Wasser eindringt ...
    Cosakompendium reloaded
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • August 13, 2009 at 13:27
    Also Helmfach ist trocken dan bleibt nur das Loch auf der Reserveradseite vielleicht kann da Wasser eindtingen
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 13, 2009 at 16:15
    denkbar, aber ob das so viel ist ? da müsste man schon regelrecht einen Fluss durchqueren ...
    vllt. sollte man hier wirklich mal den Tank rausmachen und nach dem Zusatzfilter sehen, nicht das deine Cosa in dem Bereich ein Loch zu viel hat ...
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • August 16, 2009 at 21:11
    Kann es sein dass das Wasser auf der linken Seite beim Tank u Ramen da ist nähmlich ein kleiner Spalt reinkommt?
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 17, 2009 at 11:10
    das wäre gut möglich, zumindest bei meiner Cosa ist da auch kein Spalt, da stimmt dann wohl doch irgend was nicht ...
  • Cosaschlumpf
    Vespa Cosa 200ccm
    • August 17, 2009 at 20:40
    Auf der linken Seite zwischen Tank u Karossierie ist ein Spalt den werd ich mitn kleber zukleisteren anders gehts ja nicht
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 17, 2009 at 23:24
    ich würde eher mal versuchen herauszufinden warum da ein Spalt ist ... nicht das sich hier nur die Symptome eines ganz anderen Problems zeigen ...
  • Luftfilter
Zitat speichern
