kuwe für ori 150 sowie polini177 membran?
  • Hi
    hab ne 150er PX alt zusammengebaut.
    leider is die kurbelwelle glaub ich nich mehr so ganz i.o.(schleift im kuwegehäuse)
    hat wahrscheinlich ne unwucht, und is eh in nem miserablen zustand (rostansatz, gewinde für kulu und lüra beschädigt)
    Hab auch beim Lagerwechsel irgendwie ein problem gehabt. Vielleicht liegt es ja daran.
    Und zwar habe ich kulu seitig nicht diese fläche (s.Foto), somit wird das Lager ja gar nicht richtig im sitz fixiert.
    Es ist auch keine rille für einen sprengring vorhanden.
    Hab also beim einsetzen der welle immer wieder das lager mit heraus gedückt, und musste es dann nach zusammensetzen der motorhälften das lager mit nem stück hartepoxyd und nem hammer in den korrekten sitz treiben.
    jetz war meine übelegung ne meceur lhw zu kaufen und sie in den 150er einzubauen.
    nächsten winter möchte ich sowieso auf 177polini und membran umrüsten.
    Das o.a. kuluseitige lager gibt mir da aber zu bedenken.
    Jetz meine eigentliche Frage:
    Kann ich ne 60er LHW in den 150er einbauen welche ich dann im winter von kaba für membran ändern lasse, und eben diese dann in meinem 177er setup verwenden?
    Also eine welle für 150 original und 177 membran?
  • Du hast also nicht den modernen Typ mit gegossenem Anschlag
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/tips/engine/_bearings/p200.main.bearing4.jpg]
    sondern den älteren mit geschraubtem Anschlag
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/tips/engine/_crank/crank.spacer.jpg]
    und die Anschläge fehlen Korrekt?
    Es reicht eine MECEUR LHW Drehschieber für 125-150ccm zu kaufen mit der dann beim 177er auf 190 ccm kommst.
    Die kannst du dann erstmal mit deinem 150ccm O-Zylinder fahren.
    Natürlich mit entsprechendem Fuß bzw. Kodi um den Mehrhub auszugleichen.
    Falls du im Winter tatsächlich auf Membran baust wird der Motor eh geöffnet und die Welle kann zu Kaba.
    Bis dahin hat sie sowenig gelaufen das ne Revision die Kaba ja auch auf Tasche hat nicht nötig ist.
    Weapons of Mass Destruction
  • Alles klar ;)
    schöne schei**e,,,, also immer noch nichfertig ;)
    dann werd ich mir das mal anschaun mit dem geschraubten anschlag ;)
    Gruss
    Thomas
    EDIT: Das einzige was ich irgendwie finden konnte im netz is das hier
    aber das is ja nich das richtige oder?
    gehts vllcht trotzdem damit oder wo kann ich so ein originalteil herbekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von WolfgangPauli (August 8, 2009 at 13:03)
