  3. Vespa Elektrik
Ablend- und Fernlicht geht nicht
  • Pacman
  • August 8, 2009 at 10:17
  • Pacman
    Vespa px 200
    Hallo! Ich habe ein größeres Problem und weiss nicht an was es liegen soll:
    bei meiner PX 200 leuchten gleichzeitig in der Tachoanzeige die Fern- und das Abblendlichtanzeige, wenn ich das Abblenlicht per Schalter einschalte. Die Anzeige im Tacho für das Fernlicht lässt sich gar nicht ausschalten.
    Nur doof, dass kein Licht vorne geht......
    Hab schon einiges ausprobiert (Kabel ab, Kabel drauf etc.)
    Hat Jemand ne Ahnung an was das Liegen könnte?? Vielen Dank im Voraus!
    PS: Fahren ohne Licht macht vor allem Nachts kein Spaß.... :cursing:
  • Lüfterrad
    65391 Lorch
    2x PK 50 XL2 Automatik, 1x P 200 E
    • August 9, 2009 at 11:07
    Schalter defekt? Lichtschalter ausbauen, abklemmen oder ablöten (je nachdem) und laut Schaltplan die Zuleitung zum Schalter und die Leitung zum Abblendlicht versuchsweise verbinden, die Leitung zum Aufblendlicht ablassen. Sollte dann funktionieren. Sicherheitshalber dann Abblendlicht abziehen und Aufblendlichtlicht verbinden, sollte dann auch funktionieren.Dann neuen Schalter besorgen. Grüße vom Rad!
Zitat speichern
