LX 50 Baujahr 2008, 2-Takter. Welches Motoröl? Widerspruch in der Betriebsanleitung?
  • dorina
  • August 9, 2009 at 13:35
  • dorina
    LX 50
    Habe seit kurzem ne Vespa LX 50, Baujahr 2008, 2-Takter. Nun leuchtet die Ölanzeige am Cockpit auf und ich dachte mir, es kann ja nicht schwer sein, herauszufinden, welches Öl man nehmen soll.
    In der Betriebsanleitung stehen folgendes zum Thema Öl:
    Empfohlene Produkte
    AGIP CITY HI TEC 4T
    Öl zum Schmieren der Bowdenzüge
    (Gaszug, 2-Taktölpumpenzug, Tachowelle)
    Öl für 2-Taktmotoren SAE 5W-40, API SL, ACEA A3, JASO MA
    Nun meine Frage: Agip City Hi Tec 4 T ist doch für 4 Takt-Motoren, oder?? Oder bezieht sich das nicht auf das Nachfüllen des Öltanks? Sondern nur auf das Schmieren der Bowdenbezüge?
    Und auch die unten aufgeführten Angaben seh ich beim googlen immer bei 4-Takt-Motoren aufgelistet. Oder gibt es die auch für 2T?
    Danke schonmal für eure Antwort! Viele Grüße
  • woodstock
    Hamburg
    V50R, T4
    • August 9, 2009 at 13:45
    Hallo erstmal,
    erstmal muss ich dich ein wenig enttäuschen, weil du hier im Schaltroller-Forum bzw. im Forum für Vespas älteren Datums bist.
    Hier aber mal deine Antwort:
    Die Anzeige im Cockpit bei der LX50 ist die Anzeige für das 2 Takt Öl, das du brauchst, damit das Benzin zusammen mit dem Öl sich vermischen kann, um ausreichend Schmierung zu gewährleisten. Bei der LX 50 würde ich vollsythetisches 2 Takt Öl nehmen, gibts in jedem Baumarkt. Von Castrol zB, da steht auch immer alles drauf auf den Packungen. 2 Takt Öl, vollsynthetisch.
    Beispiel:
    Gruß Stefan
  • dorina
    LX 50
    • August 9, 2009 at 13:58
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich als Vespa-Laie dachte, die Foren seien nach Größe der Vespa unterteilt - und nicht, dass hier nur Oldies besprochen werden. Schade, aber dennoch oder gerade deswegen danke!
    Einmal editiert, zuletzt von dorina (August 9, 2009 at 14:08)
  • woodstock
    Hamburg
    V50R, T4
    • August 9, 2009 at 15:33
    Mit deiner Vespa biste im gut aufgehoben.
    gruß
  • Vespa Motor
