Bowdenzug reingerutscht
  • Roman Esco
  • November 5, 2007 at 17:48
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    moin moin,
    ich habe gerade den Lenkkopf unten und mir die Züge oben in den Rahmen gerutscht.
    Ich konnte alle bis auf einen Schaltzug wieder rausfischen.
    Was tun?
    Weiter versuchen oder unten herausziehen und dann von oben neu einfädeln?
    Wie bekomm ich das wieder gut hin?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 5, 2007 at 19:11
    ich würde die züge nochmal nen stück in den lenkkopf zurück schieb und dann nochmal nach dem verlorengegangenden fischen. kann sein das er sich lediglich mangels platz nicht fischen lässt, wenn die anderen schon stramm sind....
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 5, 2007 at 19:22
    drück doh mal von unten also beim motor an die schaltzüge dran und wenn du ihn siehst dann kannst du ihn mit ner spitzzange sachte anzwicken und rausholen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 19:25
    Die Züge sind alle locker.
    Ich kann von unten schieben soviel ich will, er kommt oben nicht soweit hoch, dass ich ihn von oben sehen würde :huh:
    Da klemmts irgendwo
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 5, 2007 at 20:04
    und wenn du den schaltzug am motor abmachst und dann schiebst??? ?(
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 20:10
    habe die Züge alle im Vergaserraum und von dort aus versucht.
    Die anderen Züge habe ich mit Tesa fixiert.
    Ich bin mir auch sicher welcher Zug das ist.
    Dieser kommt aber nicht bis ganz nach oben, auf dem Weg klemmts irgendwo :evil:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 5, 2007 at 20:17
    prockel.... :lol:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 20:18
    ätzend :pinch:
    • November 5, 2007 at 20:26
    Hast du die verschweisste Blechkaskade oder die verschraubte Kunstoff- ?
    Bei meiner PK kann man den Zug hinter der Lenksäule sehen wenn man die Kaskade abbaut. Evtl reicht es wenn du mit 'ner Taschenlampe mal reinfunzelst und mit 'nem Stück stabilen Drahtes danach fischst!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 20:56
    so, habs geschafft :pump:
    mit ner klitzekleinen Elektrikerspitzzange 8o
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 6, 2007 at 17:03
    hey, also erfolgreich geprockelt.... :lol:
