Problem mit Radmutter und Vergaser
  • hubsi
  • November 7, 2007 at 08:13
  • hubsi
    Klagenfurt,Wörthersee-Österreich
    PK 50 SS
    Hallo! :thumbup:
    Gerade angefangen zu schrauben und schon einige Probleme.Krieg die hintere Radmutter nicht ab. X( Bewegt sich weder nach links noch rechts,sitzt völlig fest.Sicherungssplint und Sicherungsrändel ist abgebaut,jedoch die Mutter geht nicht auf.
    Blöde Frage ich weiß - aber nach welcher Richtung geht die Mutter bei der Vespa normalerweise auf? Nach rechts oder nach links???? ?(
    Dummerweise krieg ich auch den Vergaser nicht ab! Schraube am Ansaugstutzen gelöst,Vergaser bewegt sich hin und her geht jedoch nicht vom Ansaugstutzen ab!
    Bitte um Rat!!!!
    Danke im Voraus Hubsi
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 7, 2007 at 08:21
    Guten Morgen,
    die Schraube geht nach links auf, ist also ganz "normal".
    Versuch mal den Vergaser zu drehen und dann vorsichtig abzuziehen.
    Normalerweise sollte der Vergaser aber problemlos vom Ansaugstutzen abzunehmen sein
    Notfalls geht bestimmt auch, dass du das Schmutzfanggummi zerschneidest und den Vergaser mit dem ganzen ASS in den Vergaserraum ziehst.
  • hubsi
    PK 50 SS
    • November 7, 2007 at 08:38
    Hallo!
    Danke dir für die schnelle und prompte Rückmeldung, :thumbup: werde ich probieren!
    Hubsi
  • Vespa Vergaser
