Blinker leuchtet konstant bei Sfera
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Sfera und bei dieser leuchten die Blinker konstant anstatt zu blinken.
    Ich vermute es ist das Relais. Was meint ihr?
    Und sollte es dieses sein, könnt ihr mir sagen wo ich das bei meiner Sfera finde?
    Danke für Eure Hilfe.
    Klaus
  • denke auch dass es das Relais ist.
    mach mal vorne die Lenkerverkleidung ab. Da müsste es sein.
    Dazu musst die Spiegel lösen, kannst gut mit der Ratsche machen durch des loch, dann die 2 Schrauben lösen die die Verkleidung hält und ann die Verkleidung abnehmen.
    Gruss
