  3. Vespa Elektrik
Blinker leuchtet konstant bei Sfera
  • klauswurz
  • November 11, 2007 at 15:19
  • klauswurz
    Vespa Sfera; Vespa 50 N
    ich habe eine Sfera und bei dieser leuchten die Blinker konstant anstatt zu blinken.
    Ich vermute es ist das Relais. Was meint ihr?
    Und sollte es dieses sein, könnt ihr mir sagen wo ich das bei meiner Sfera finde?
    Danke für Eure Hilfe.
    Klaus
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • November 11, 2007 at 17:43
    denke auch dass es das Relais ist.
    mach mal vorne die Lenkerverkleidung ab. Da müsste es sein.
    Dazu musst die Spiegel lösen, kannst gut mit der Ratsche machen durch des loch, dann die 2 Schrauben lösen die die Verkleidung hält und ann die Verkleidung abnehmen.
    Gruss
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
