Variomatik
  • DocT
  • August 14, 2009 at 10:41
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    Hi zusammen,
    schande über mich, dass ich mich mit einem Plastik-Roller-Problem hier melde ;)
    Zur Sache:
    Ich wurde von der Polizei aufgehalten, weil die Mühle zu schnell geht. Bin zum Glück davon gekommen, weil ich den Sohn von dem Polizisten gut kenn :)
    Naja auf jeden Fall will ich die Kiste jetzt bissl langsamer machen, weil ich auf den Stress kein Bock mehr hab.
    Hab festgestellt, dass bei mir der Distanzring der Variomatik fehlt. Hab mir selbigen auch gleich besorgt, bin nun aber überfragt, wo genau der sitzen muss.
    Der gehört doch zwischen des Ritzel des man abschrauben muss, um an den Keilriemen zu kommen, und den Keilriehmen, oder? Oder unter den Keilriemen?
    Gruß Tommy
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • DocT
    • August 14, 2009 at 10:43
    ...ach ja. Ich fahr 'ne TPH 50 (BJ. zwischen '94 und '97)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • August 14, 2009 at 11:08
    Erste Riemenscheibe ab und dahinter soll das Arsch ! :)
  • DocT
    • August 14, 2009 at 11:11
    genau, dass hab ich gemacht.
    Mir wurde im Laden gesagt, falls auf der Hülse wo er drauf soll zu wenig Platz is dann tu ihn unter den Riemen, der zieht sich dann schon da hin wo er hin soll.
    Jetzt sitz er aber nach der ersten Fahrt immer noch unter dem Riemen, ich dachte der muss zwischen Riemen und Riemenscheibe?
  • sylle
    • August 14, 2009 at 11:18
    Einfach auf den Stumpf schieben der Rest zieht sich hin !
  • DocT
    • August 14, 2009 at 11:39
    langsamer laufen tut er trotzdem nicht. Mit Glück hat's 2 km/h gebracht.
    Welche Maße sind denn entscheidend von dem Ring? Höhe oder Breite?
  • pet227
    Celle
    PK 50s - PK 50 xl Auto/ Ele ( 2x Sfera 50 NSL1)
    • August 14, 2009 at 15:42
    Die Breite der Hülse ist entscheident ( bei der sfera sind es 9,2 mm ). Die Hülse verhindert das die Varioscheiben dichter zusammenlaufen und somit fährt sie langsamer. Du bekommst im Internet einen Hülsensatz fü 10 Euro, der besteht aus verschieden breiten Hülsen und du kannst damit die geschwindigkeit gut einstellen.
    Gruß Jens
  • Vespa PK 50 S Automatica
    • the_lmich
    • March 2, 2017 at 09:19
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
