Wo befindet sich bei der Vespa 50n Spezial Bj 72 der Spannungsregler, weil auf dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] ist nichts zu finden oder hat dieses Modell garkeinen?
Spannungsregler vespa n 50 Special
ht keinen.
Ich dachte mir schon auf dem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] keinen gesehen zu haben.
Aehm ich hab des Problem das bei hoher Drehzahl die Birnen immer durch drehen auch mit 12V Birnen statt mit 6V.
Wäre es also empfehlenswert nen Spannungsregler einzubauen der nur 6V an Vorne und Hinten abgibt oder?
Hat evtl. wer ne Seite, weil ich finde nur welche für die PX und PK die man direkt draufsteckt.
isses das?
ne das ist ja ein Gleichrichter, der machta us Wechselspannung Gleichspannung.
Wenn ich den Fotos vertraue dann sind an den Spannungsreglern auch die selben Steckern wie an dem Gleichrichter den du gerade raus gesucht ahst.
Gruß Jan
Hat mir wer nen Link der zu meiner passt?
wenn du 12 volt birnne einbaust dann gehen die erst recht kaputt, da die widerstände der leuhtmittel nicht mehr stimmen. der trick ist bei 6 volt lampen mit mehr leistung zu bleiben, z.b. vorne 20 watt hinten 5.
oder hinten 10 watt rein, dann sollte nxi mhr passieren.
alternativ guck ma unter tipps und trickst. du bist der erste mit dem problem und es hat vorher natuerlich noch nie nie nie einer dasselbe gefragt wie du.
