Startet im kalten Zustand nicht mit Kickstarter nur durch anschieben - Problem gelöst
  • zilla
  • August 16, 2009 at 20:10
  • zilla
    8", 9" und 10"
    Ich hab n Problem mit einer Special und dem neu verbauten Motor, im kalten Zustand lässt sie sich nur durch anschieben starten. Wenn man dann 5 Minuten mit ihr gefahren ist und ausmacht lässt sie sich durch einmal ankicken starten. Aber auch nur im ganz warmen Zustand, wenn sie dann wieder 5 Minuten gestanden ist geht mit dem Kickstarter nix mehr. Der Kickstarter lässt sich ausserdem nur 3 mal hintereinander richtig durchtreten, danach tritt man gefühlt nur mit halber Kraft und der Rest geht ins leere, wenn man dann kurz wartet 30sec kann man wieder normal durchtreten – aber eben auch nur knapp 3 mal. Beim anschieben reichen dann auch gute 3m.
    Vergaser ist gereinigt und im original Setup, Sprit kommt an, neue Zündkerze ist drin. Choke ist natürlich auch gezogen. Keine Falschluft Symptome. Wenn Sie fährt ist alles in Ordnung.
    Zündung n bisschen später einstellen und Kontakt nochmal überprüfen? Oder ist doch was mit der Kompression, neue Kolbenringe rein?
    6 Mal editiert, zuletzt von zilla (August 25, 2009 at 19:38)
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • August 17, 2009 at 11:29
    dieses Problem hatte ich auch mal und es lag an der Kerze!! Hast du die richtige drin? Oder vielleicht hat die neue auch ne Macke?? Tausch sie doch probehalber nochmal
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • August 17, 2009 at 11:38
    Kerze ist schon die dritte drin, alle W4AC – aber auch keine Besserung.
    • August 17, 2009 at 13:02
    Hallo, meine Spezial BJ. 78 braucht lt. Hersteller eine Bosch W 225. Dies ist die alte Bezeichnung, die aber der neuen Bosch W5 entspricht. Vielleicht stimmt daher einfach der Wärmewert der W 4 nicht. Ich mit einer W 4 immer das Problem das mit Zündkerze raus, saubermachen, rein der Motor lief sich das nächste Mal aber wieder nicht starten ließ. Das Problem mit dem Kickstarter habe ich auch, wobei ich nie eine Lösung gefunden habe und inzwischen auch selten mehr wie drei- viermal treten muß.
    MfG
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • August 25, 2009 at 19:11
    Die Zündung wars, startet jetzt schon nach nem halben Kick!
  • anthrax33
    Bielefeld
    Pk 50 XL Bj.90
    • May 26, 2010 at 22:30
    Kannst mal genauer beschreiben was du mit der Zündung gemacht hast??
    Meine XL2 hat ähnliche Symptome.
