Vespa verrekt und springt nichtmehr an
  • sepp6666
  • August 23, 2009 at 16:28
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    Hallo ihr
    ich fuhr mit meiner hp ca 65kmh schnell eine gerade lang und plötzlich bremste sie prutal ab und verrekte.
    Ich habe ein parmal gekikt doch sie sprang nicht an dan habe ich es mit anschieben versucht auch erfolglos
    danach habe ich die kerze getestet doch funke war da.
    dan hab ich den vergaser geputzt doch sie sprang immer noch nicht an
    ich denke sie saugt falsche luft an oder wehre das möglich??
    weis jemand was sein könte???
    danke im voraus
  • dulp218
    Bremen
    PK50XL
    • August 23, 2009 at 16:35
    Ich tippe auf Kolbenfresser aber vieleicht hat ein anderer noch eine Idee.
  • frooop
    PV
    • August 23, 2009 at 16:48
    Wenn dann Kolbenklemmer nicht Fresser, der Motor lies sich ja noch drehen.
    Ich würde mir mal den Zylinder + Kolben anschauen...
  • dulp218
    Bremen
    PK50XL
    • August 23, 2009 at 17:00
    Wo ist da der Unterschied,kaputt ist kaputt denn austauschen sollte man doch allemal.Nach einem solchen Kolbenklemmer wenn die Vespa so abruppt abgebremst hat sind zumindest "Klemmspuren" vorhanden dann hält das Ganze sowieso nicht mehr lange und wenn er sich schon die Arbeit macht alles zu demontieren sollte er auch gleich Neuteile nehmen.Interessant währe natürlich die Laufleistung.
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • August 23, 2009 at 18:50
    eswar eindeutig ein kolben fresser
  • frooop
    PV
    • August 23, 2009 at 19:37
    Bei nem Fresser kannst dus vergessen, dass der Motor nochmal dreht, bei einem Klemmer wird er nach Abkühlen wieder drehen.
    Fressen:
    "Fressen meint in der Technik das wiederholte lokale Verschweißen und Losreißen zweier Gleitpartner infolge mangelhafter Schmierung. Die Folge ist meist ein Ausfall des Systems."
    Bei einem Klemmer kannst du mit Glück noch mit 10-20 km/h heimfahren, wäre aber besser, du tauschst Kolben+Zylinder aus.
