  3. Vespa Elektrik
Vespa 50 N Spezial Elektrikproblem
  • Clien15
  • December 28, 2007 at 18:53
  • Clien15
    Keiten,Djembey spielen
    seit einiger Zeit brennt mir bei meiner Vespa das Vorderlicht immer durch , wenn ich nur ein wenig Gas gebe.
    Ich weiß nicht wo und ob meine Vespa einen Lichtmaschinenregler hat oder Spannungsregler ?
    Elektrik ist nicht so mein Spezialgebiet
    Kann mir jemand helfen? ;( :thumbup:
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • December 28, 2007 at 20:11
    hallo laut deiner aussage hört sich nach dem spannungsregler an.
    du müsstest das vespa modell ohne batterie haben also ein spannungsregler mit drei anschlüssen,der mit batterie hat fünf anschlüsse
    wie du beschreibst regelt der den strom nicht mehr wenn du mehr gas gibst produziert deine lichtmaschine mehr strom,und deine birne brennt durch.
    wenn du seitendeckel hast schau mal da drunter ob du so ein graues teil findest mit so kühlrippen ,das ist der spannungsregler.
    ich habe eine pk da ist er unter der linken haube.hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
    kostet so um die 30€
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 28, 2007 at 20:54
    wenn das eine Vespa mit 6V Elektrik ist... hat sie keinen Spannungsregler... dann hilft es unter Umständen statt 15W vorne und 5W hinten auf 20+5 oder 15 + 10W zu wechseln
    wen die Vespa mit 12V elektrik ist... sitzt der Spannungsregler in dem Fach links hinten und hat 3 Anschlüsse
    Rita
  • Clien15
    • December 28, 2007 at 21:14
    Hallo Rita
    meinst Du mit Fach die linke Seite hinten am Motor
    Meine Vespa hat nur ein Fach unter der Sitzbank mit einer Plastikschale , in der ein schwarzer Block mit 4 kabeln und einer Sicherung angeschraubt ist vermutlich der Kondensator oder Ladeteil ...
    Sie hat eine 12 V Anlage
    Marcus :pump:
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
