Gasdrehgriff
  • olaf1977
  • January 9, 2008 at 18:48
  • olaf1977
    Hamburg
    Tauchen, Asien
    Hi,
    habe eine Frage zum Gasdrehgriff an meiner 93er PK 50 xl. Eben jener Griff dreht sich bei mir nicht selbsständig zurück. Er geht sogar in die andere Richtung zu bewegen. Ist da was mit der Feder bzw. dem Bowdenzug defekt? Vielleicht kann mir das jemand relativ einfach und verständlich erklären. Evtl. muss ich damit ja nicht zum Schrauber.
    Merci
    Olaf
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 9, 2008 at 18:52
    moin moin.
    das wird entweder am Bowdenzug oder an der Feder vom Schieber im Vergaser liegen.
    Oder an Beidem.
    Den neuen Bowdenzug am besten mit dem alten verbinden (z.B Gewebeband) und den neuen mithilfe des alten einziehen.
    Den Vergaser bekommst du ausgebaut indem du die Sitzbank und den Tank ausbaust.
    Der Vergaser ist mit einer Schelle am Ansaugstutzen befestigt, die sich mithilfe einer kleinen Knarre öffnen lässt
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    mach mal den Deckel Vom Lenkerkopf runter, und Öle (Fette) die ganze Sache mal ordentlich ab.
    Wenns nicht hinhaut, bauste den Drehgriff aus und schaust ob er Rostig ist, oder ob er eine Unwucht hat
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
