Vespa-Motor dreht seit kurzem hoch
  • Hallo bei meine PK 50 dreht seit kurzem der Motor im Stand nach dem Kick doch bis vollgas.
    Habe von ca. 200 km die Wellendichtringe & Kugellager gewechselt. Danach lief er normal.
    Vergaser habe ich gereingt Alles ok.
    Es liegt auch nicht an der Vergasereinstellung (verändert sich nicht mein rein oder rausdrehen)
    Evt. dichtung zwischen motor & Vergaser(verbindung)
    Hilfe ich will noch ein paar tage fahren so lange das wetter ok ist......... :-7
  • Hallo Toni,
    klingt nach Falschluft. Schau mal ob zwischen dem Vergaser und dem ASS eine Filzdichtung (Filzring) ist. Falls die fehlt könnte das dein Problem auslösen. Ansonsten mal die SuFu benutzen. Zu Falschluft solltest du einiges finden.
    Cheers,
    Tim
  • Hey,
    ich hatte das bei meiner PK auch. Nach Vergaserüberholung lief der Roller ganz normal. Etwas später zog er dann auf einmal Falschluft. Ich habe dann auch erstmal gesucht bis ich im Forum den Verweis auf die Filzdichtung bekommen habe. Habe diese dann auch eingebaut, fehlte natürlich, und siehe da Falschluft war weg.
    Cheers,
    Tim
  • Hallo,
    der Filzring muß nicht fehlen, es reicht wenn der Alt ist und Du öffters den Vergaser ab hattest.
    Meiner war noch da, und zog genau dort Falschluft. Als ich den Filzring gewechselt habe, war alles wieder gut.
    Gruss Casati
