  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
V 50 Spezial mit 85ccm 16:16 Vergaser macht Probleme
  • Vespa5009
  • September 6, 2009 at 11:34
  • Vespa5009
    Augsburg
    V50 Special/ PK 50
    Hi hab mal eine Frage, in den letzten zwei Monaten bin ich mit meiner Vespa viel gefahren!
    Aber letzte Woche ist diese dann auf einmal stehen geblieben?? Ich tippe mal auf Vergaser, da sie vorhin schon ab und zu
    den choke gebrauch hat um richtig auf touren zu kommen!?
    Verbaut ist: PK50 Motor mit 85ccm 16:16 Vergaser 74HD, Nebendüse 50 und die Düse neben der Gemischeinstellschraube( ich glaube Standgas hat 42)
    im Zylinder befindet sich ein NGK B8HS
    So bitte helft mir, da ich mit meinem Latein am ENDE bin!
    Grüße
  • Gianluca
    • September 6, 2009 at 11:40
    Vergaser sollte ein 19er sein und kein 16er. Und ohne die Primär zu ändern, macht das ganze sowieso wenig Sinn.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 6, 2009 at 11:42
    Wenn du den Choke brauchst um richtig vollgas zu geben würde ich mal sagen das sie zu wenig Sprit bekommt, ich hatte bei meinem 85cc eine 19er Vergaser verbaut, das geht besser :thumbup:
  • Vespa5009
    Augsburg
    V50 Special/ PK 50
    • September 6, 2009 at 13:47
    19er hatte ich mir auch schon überlegt aber, sie ist ja schon mit dem 16er gelaufen und das langt mir:)!
    Dreck ist niergends alles neu und sauber, hab ich auch als erstes gedacht hab dann alles auseinander gebaut und siehe da alles sauber!
    Also Zündung muss ich mal checken und was brauche für eine Zündkerze??
    :-7
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 6, 2009 at 14:09
    wenn du eine von bosch haben möchtest isses die W4AC...
    We Are the Mods!
  • Fishi
    keiner
    • September 6, 2009 at 14:43
    vrgiss des bosch zeug..die ngk teile sind besser
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 6, 2009 at 14:48
    wieso isn bosch müll?
    We Are the Mods!
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • September 7, 2009 at 09:09
    Die 50, die du angegeben hast ist Chokedüse. Nebendüse ist dann 42. Ich fahre 85er Polini, Bananeauspuff mit 16.16.er Vergaser, ND 45, Chokedüse (nicht geändert), HD 84. Hab jetzt knapp 10000 km drauf ohne Probleme (nagut....beim Einfahren mit HD78 hat es mal geklemmt.)
    Ich wurde sagen, große HD ist bei dir angesagt.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
