  3. Vespa Elektrik
Sicherung raucht dauernd ab?
  • VespaFreakMuc
  • January 27, 2008 at 18:00
  • VespaFreakMuc
    Emmering bei München
    PX80 & Cosa 200 FL
    Servus Leut,
    ich habe da seit Donnerstag ein kleines Elektrikproblem.
    Bei meiner PX fetzt es dauernd die Sicherung neben dem Batteriefach, und ich bin mir nicht ganz sicher an was das liegt.
    Was ich elektrisch gemacht habe
    Blinkergläser getauscht ----> Massekabel sind wieder dran
    Bremsseil gewechselt, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin ob ich nicht die Kabel am Bremslichtschalter vertauscht habe. ----> kann das vielleicht die Ursache sein? Ich frag deshalb, weil ich keine Lust habe das Gedöns umsonst nochmal ausseinander zu nehmen.
    BTW: Bremslich ist auch ohne Funktion, war es aber vorher schon :thumbdown:
    Dann hab ich noch das Problem das der rechte hintere Blinker nicht funktioniert, was damit vielleicht auch zu tun haben könnte.
    Vielleicht hat ja jemand nen heißen Tip für mich.
  • typhon86
    Kiel Kronshagen
    PK 50 XL Automatik, PK 50 XL
    • January 29, 2008 at 18:33
    das hört sich doch für mich ganz nach einem aufgescheuerten Kabel an einfach mal alle Kabel auf Masseschluss prüfen.
    Um sicher zu gehen das du den Bremslichtschalter Richtig angeschlossen ist (obwohl ein Schalter ja nur ein Stromkreis unterbricht) musst du die beiden Kabel abschließen und denn die Sicherung einsetzen wenn sie Durchbrennt ist da der Wurm drinn.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 29, 2008 at 20:32
    das wahrscheinlichste ist....
    beim Bremspedaleinbau Kabel eingeklemmt oder abgerutscht und macht Kurzschluß.
    Rita
  • VespaFreakMuc
    PX80 & Cosa 200 FL
    • January 30, 2008 at 13:47
    Äh hört sich an als ob ich die Bremse doch nochmal zerlegen muss.
    Genau das wollte ich eigentlich nicht, wird aber wohl nichts anderes Übrig bleiben.... X(
