Vergaser auf Polini 112 Kubik bedüsen wie?
  • RacerT8200
  • January 27, 2008 at 21:41
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    'Hi habe eine Frage welche Düsen müsste ich bei dem besagten zylinder auswechseln der vergaser is ein shbc 19 19 und ich habe die schwimmer kammer aufgeschraubt da waren 1x 60 und 1x 72 Düsen drine wäre nett wenn mir jemand hilft
    fg andy
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 27, 2008 at 21:45
    schau mal hier:
    Da bekommst du nen ganz guten Überblick was die Leute so fahren.
    genau abdüsen musst du selber
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (January 27, 2008 at 21:51)
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2008 at 21:53
    vielen dank denke das hilft mir sehr weiter noch ne frage woran erkene ich ob flachschieber oder was anderes und welches haupt und nebendüse ist ???
    Der roller lief nicht mit den original düsen kann das sein ???
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 27, 2008 at 21:59
    die grosse in der Schwimmerkammer ist die hd, die andere die Chokedüse.
    Die seitlich aussen schräg sitzende messingfarbene kommataverachtende Düse ist die Nebendüse PUNKT
    Ob Drehschieber oder Membran erkennst du am Ansaugstutzen.
    Wenn der aussieht wie dein alter auch, dann läuft er über Drehschieber
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2008 at 22:00
    Super danke schön
    und kann es sein das der roller gar nicht anspringt bei ner 70 er hd düse
    fg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 27, 2008 at 22:07
    macht keinen Sinn an der Stelle rumzutheoretisieren.
    Erstma was machen, dann schaun wir weiter
  • Vespa Vergaser
  • Polini
