  3. Vespa Elektrik
Elektrikproblem PX Lusso (Blinker rechts defekt, nur fernlicht, kein Abblendlicht)
  • Friese
  • September 8, 2009 at 13:31
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    das Projekt Zweitvespa ist endlich gelungen, leider hat sie ein Elektrikproblem, dass ich beheben muß. Es handelt sich um eine 80er PX Lusso mit E-Starter.
    Nach dem Starten funktioniert die Vespa erstmal normal bis zum ersten Blinken. Dann blinkt der hintere rechte Blinker nicht mehr und der vordere rechte in einer falschen Frequenz (träger, geht kaum aus) Danach ist immer Fernlicht (Lampe und Kontrollleuchte) an, Umschalten auf Abblendlicht geht nicht mehr, nur ganz ausmachen funktioniert. Alles andere funktioniert einwandfrei.
    Kann mi jemand nach der Beschreibung nen Tip geben, wo es sich lohnt mit dem Suchen anzufangen? Welche(s) Kabel könnte so etwas verursachen, z. B. bei einem Masseschluß? Eine 200er Lusso (batterielos) steht als temporärer Teilespender zur Verfügung.
    Gruß aus Braunschweig
    vom Friesen
    PS: Sufu probiert aber nicht wirklich was gefunden
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • September 8, 2009 at 14:10
    Moin
    Mal in die richtige Abteilung verschoben.
    Grüße Holger
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • September 8, 2009 at 14:11
    Oups, hatte ich nicht gesehen ;) Danke.
  • ichbinsnur
    nähe Augsburg (AIC)
    PX 125 E Lusso / DR177
    • September 8, 2009 at 17:30
    wenn die hinten gar nicht blinkt und vorne ganz hektisch, dann tippe ich zuerst auf den massekontakt an der hinteren seitenbacke oben. das ist eigentlich ein problem das vom werk an bei der lusso vorhanden ist. hier mal etwas schmirgeln und gucken. oder mal bei montierter backe die masse durchmessen ob er massekontakt hat, wenn ja ists das nicht, dann wohl eher das blinkerrelais.
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • September 8, 2009 at 22:14
    Ja, genau das wars. Ist mir zwar noch nicht klar, warum das Auswirkungen aufs Licht hat, aber nach ein paar Streicheleinheiten mit der Drahtbürste an der Stelle ging alles wieder einwandfrei.
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • April 25, 2010 at 10:12
    Ich muß das hier nochmal rauskramen. Also das Blinkerproblem ist gelöst, das war wirklich der Massekontakt der Backe. Aber das Fernlicht mach immer noch Mucken:
    Beim Starten ist erstmal alles in Ordnung, Fernlicht und Abblendlicht funktionieren getrennt, Irgendwann brennt dann beides zusammen, egal was man einschaltet. Ausschalten lässt es sich allerdings. Lichtschalter und damit auch das Kabel zum Scheinwerfer sind schon getauscht. Mir gehen die Ideen aus, da die Fehlerquelle ja nur auf den 30cm vom Schalter zum Licht auftreten kann... eigentlich, oder?
    vom Friesen
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
