pk50xl2 mit 75ccm zylinder
  • roter-roller
  • September 9, 2009 at 16:47
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    hallo
    wenn ich einen 75ccm zylinder verbaue und andere düsen verwende wie verhält sich dann die getrenntschmierung?
    grössere düse ist ja zugleich mehr sprit
    somit ändert sich doch auch das mischungsverhältnis oder?
    liege ich hier falsch?
    hat jemand erfahrung damit?
    oder ist das alles unbedenklich?
    bin für jede antwort dankbar
  • Anakin
    Schleswig - Holstein
    PK 50 XL
    • September 9, 2009 at 17:00
    in meiner alten PK 50 XL war ein 75er Zylinder von Polini verbaut. Außer einer modifizierten Kupplung (stärkere Feder), Düse und Zündkerze wurde meines Wissens nichts weiter umgebaut. Das Mischungsverhältnis hat sich nicht verändert. Ist unverändert bei 2% geblieben.
    Gruß Anakin
  • roter-roller
    freising
    • September 9, 2009 at 17:10
    hatte deine getrenntschmierung?
  • roter-roller
    freising
    • September 9, 2009 at 17:15
    hab vergessen dazu zu schreiben dass meine eine automatik ist
  • heeey fuffziich
    • September 9, 2009 at 17:21
    Am Mischverhältnis ändert sich nichts.
  • roter-roller
    freising
    • September 9, 2009 at 22:41
    kann ich mir nicht ganz vorstellen denn das öl wird ja über zahnräder eingspült
    und wenn mehr sprit kommt stimmt doch das verhältnis nicht
    Einmal editiert, zuletzt von roter-roller (September 9, 2009 at 22:49)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • September 9, 2009 at 23:34
    Um einen 75 er Zylinder genügend Füllung zu geben , benötigt man (wenn man Leistung erzielen möchte) eine größere Düse im Vergaser (siehe Setup`s)
    die Getrenntschmierung bringt Drezahlabhängig Öl dazu. Der Vergaser muß im warmen Zustand , neu eingestellt werden.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
