Bessere Vmax durch Primär und Auspuff ?
  • Udo's
  • September 13, 2009 at 16:20
  • Udo's
    Mössingen
    Vespa PK 50 XL
    Hallo an alle,
    ich habe vor einem halben Jahr bereits folgende Teile in meine PK50 XL eingebaut:
    75er Polini
    Dell orto 16.15 F mit aktuell ner 65er Düse
    und natürlich andere Zündkerze etc.
    Primär ist noch das Ori. -> 3,62
    Nach dem Umbau fährt sie um die 65.
    Jetzt meine Frage: Kann ich die Vmax noch hochschrauben indem ich ein 3.00 Primär und einen Polini Right einbaue. Weil ich habe hier schon gelesen, dass sich ein 3.00 Primär bei 75ccm nicht lohnt bzw. man fast nicht von der Stelle kommt. Passt der Polini Right eigentlich auf eine PK50XL, denn bei SIP steht sie nicht dabei aber mir kommt er so vor als müsste er passen...
    Ich wäre dankbar für Hilfe, um nicht unnötig Geld auszugeben.
    Gruß Udo
    Achja: Bevor ich dieses Thema neu eröffnet habe, war ich den ganzen Tag im Forum unterwegs und hab nach Stellen gesucht die meinen Fall behandeln - ohne Erfolg.
    Suche 3.72er oder 3.00er Übersetzung für Pk50xl.. Entsprechende Angebote bitter per PN an mich.. Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Udo's (September 13, 2009 at 16:58)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 15, 2009 at 12:50
    was ist denn bitte eine 3,62?
    kenn ich so nicht... und wenn du nen ori xl motor mit 4 gängen drin hast, dann hast du eine 4,irgendwas drin...
    du solltest die 3,72 wählen für nen 75er ... 3.00 wär mir zu lang...
    ich würde dir auch vom polini right abraten! schlechte verarbeitung und ausserdem viel zu laut für das was er leistet!
    lieber den polini left oder eine banane
    v max wird natürlich dur ch eine längere übersetzung erhöht... nur halt nicht unendlich.. weil irgendwann der zylinder nicht die kraft aufbringt eine zu lange übersetzung zu ziehen...
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Udo's
    Mössingen
    Vespa PK 50 XL
    • September 16, 2009 at 15:59
    ich habe in dem Thema "Tunen wegen mehr Leistung bei gleicher Vmax" folgendes gelesen: (Zitat von Fettkimme)
    "Spaß beiseite
    Mal was konstruktives.
    Kürzeste kaufbare Übersetzung 18x67 Zähne =3,72 Primär orginal V50
    Dann kommt 21x76 Z= 3,62 Primär orginal PK XL
    Das nächste 24x72 = 3.00 Primär ist schon Tuning"
    Daher das mit der 3,62.
    Gruß Udo
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Primär
