  3. Vespa Elektrik
125er Primavera auf elektronische Zündung umrüsten
  • Chrisdope
  • February 11, 2008 at 13:25
  • Chrisdope
    Vespa V50 Bj. 1976
    Hallo Leute,
    ich möchte in eine Primavera eine elektronische Zündung einbauen!
    Weiß jemand zufällig ob die Zündgrundplatte und das Lüfterrad auf eine Primavera passen.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 11, 2008 at 14:22
    Die Zündgrundplatte für elektronische Zündung passt ohne weiteres wenn sie von einer Smallframe stammt.Was das Polrad betrifft muss man sehen ob sich eins für elektronische Zündung mit dem kleinen Konus finden lässt,ansonsten musst du die Kurbelwelle gegen eine mit dickem Konus austauschen,um Polräder von PK´s neuerer Bauart fahren zu können.
  • Chrisdope
    Vespa V50 Bj. 1976
    • February 11, 2008 at 14:37
    Schon mal Danke für die rasche Antwort!
    Ist es günstiger das Polrad zu wechseln oder die Kurbelwelle?
    Motor mach ich sowieso auf(neu lagern und verdichten).
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 11, 2008 at 14:57
    Natürlich ist es erstmal günstiger nur das Polrad zu wechseln.Da du aber einen kleinen Kurbelwellenkonus hast musst du erstmal ein Polrad für elektronische Zündung mit kleinem Konus haben.Da diese Teile in letzter Zeit ziemlich rar geworden sind könnte es da schwierig werden.Als alternative bleibt dann nur noch der Umbau der Kurbelwelle auf eine mit großem Konus,damit du auch ein Polrad mit großem Konus fahren kannst,wie es auch PK´s neueren Baujahrs haben.
  • Chrisdope
    Vespa V50 Bj. 1976
    • February 12, 2008 at 08:41
    Vielen Dank,
    werd mal schauen, vielleicht hab ich Glück!
  • Vespa Zündung
  • Vespa Primavera
