motorproblem v50 spezial
  • hallo,
    ich fahr ne v50 spezial mit 3 gängen...des weiteren ist ein 75er polini und ein 16/16er vergaser verbaut; dieser läuft mit einer 74er HD... das problem ist nur; wenn ich die orginale 42er nebendüse drin hab springt sie garnicht an; wenn ich anstatt dieser ne 70er HD einbau springt sie nach langen mühen an...dann läuft sie auch...auch im standgas...wenn ich dann ein stück gefahren bin und dann wieder langsamer fahre ( so 35 im 3. gang) geht sie aus und will auch nicht mehr angehen...wodran kann das liegen? wär über ne antwort dankbar...!
    gruß rasmus
  • also..hab grad ma den kontaktabstand der zündkerze von 0,7 auf 0,4 mm verändert; sprang sofort an...dann hab ich die 42 nebendüse eingebaut...lief dann auch! nur als das gute stück warm war is sie nich wieder angesprungen...kann das daran liegen,dass ich grad ohne luftfilter unterwegs bin?
