  3. Vespa Elektrik
blinker und hupenproblem
  • harald
  • February 15, 2008 at 08:54
  • harald
    heidenheim/brenz
    p 200 e
    seit der restauration funktioniert der linke blinker einwandfrei, rechts blinkt immer - auch wenn der schalter in mittelstellung ist und mit dem blinker links! wie warnblinke!!!
    hupe hupt immer, habe sie jetzt ausgesteckt. zwei kabel, lila und rosa (vom hupen-lichtschalter sind noch nicht angeschlossen bzw. finde nicht die dazugehörige leitungen. motor ist noch ausgebaut. bremslicht und standlicht funktioniert. leider habe ich keinen genauen belegungsplan vom zündschloss mehr. wer kann mir weiterhelfen? roller sollte bald wieder laufen!!!!!!!!! danke!!!!!!!!!!!!!
    hupe funktioniert wieder, blinker leider nicht, könnte es vielleicht das relais daran schuld sein?
    finde überall nur 12v 23 Watt, bei mir steht 12v 48 Watt darauf, passt es dann trotzdem?
    Funktioniert wieder alles, man sollte es nicht glauben, aber es war der Blinkerschalter!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von harald (February 19, 2008 at 19:49)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 15, 2008 at 13:19
    schau mal ob alles richtig angeschlossen ist ! Hier ein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]:
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • starfly
    Wuppertal
    Px 80
    • February 15, 2008 at 14:14
    Wenn ich jetzt nicht genau wüsste was es ist, würde ich sagen hast du nen problem mit der masse...falsch angeschlossen...oder der schalter ist falsch zusammengebaut !
  • Vespa Blinker
