  3. Vespa Elektrik
PX 80 Blinker leuchten nur/ Hupe ganz schwach
  • Api
  • September 19, 2009 at 17:41
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    der Motor läuft endlich und nun geht's weiter.... :S
    Die Blinker leuchten nur hell - weniger hell - hell.... D.h. sie sind nie wirklich aus.
    Die Hupe gibt nur einen ganz kleinen Laut.
    Habe den Kabelbaum neu machen müssen. Ich hoffe daher auf einen simplen Verdrahtungsfehler.
    Hat jemand sonst noch eine Ahnung?
    Könnte der Gleichrichter einen Defekt haben?
    Habe ich die falsche Spule erwischt?
    Ich habe schon einiges durchgemessen.
    - Leitungen sind in Ordnung
    - Der Blinkergeber, angeschlossen an eine externe Spannungsquelle, lässt die Blinker ganz normal blinken. Die Hupe funktioniert dann auch.
    - Spannung von ca. 110 V~ an der Spule ok???
    - Ausgang am Gleichrichter: B+
    Es scheint mir, als würde sich der Blinker, wenn er ausgehen "sollte/müsste", Saft direkt aus irgend einer Spule holen.
    Bin mit meinem Latain am Ende. :pinch:
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • September 20, 2009 at 00:50
    Was für eine PX hast Du - mit Batterie oder ohne?
    Falls mit Batterie....funktioniert das Bremslicht?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • September 20, 2009 at 08:27
    Nein, das Bremslicht funktioniert nicht, bzw. ist es mir zwei mal durchgebrannt. Einmal hat es sogar mitgeblinkt. Da hat es wahrscheinlich zu viel Spannung abbekommen. Ich komme nicht drauf warum.
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • September 20, 2009 at 16:29
    Ok, war ein Verdrahtungsfehler. Theoretisch funktioniert jetzt auch alles. Nur der Gleichrichter macht jetzt noch Probleme, aber das ist ein anderes Thema.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Blinker
