Polini Rennschnecke auf Pk 50...muss der Zylinder gedreht werden?
  • DaniMu88
  • September 20, 2009 at 16:52
  • DaniMu88
    Pk 50 Xl
    Hallo Leute,
    hab seit kurzem auch ne Vespa...Pk 50 Xl. Hab mir auf ebay ne Polini Rennschnecke ersteigert wollte sie heute ran bauen, aber sie hat kein Stück gepasst. Der Krümmer schlägt an der Felge an und ich kann mir auch nicht vorstellen wie der rein passen soll. Hat jemand ne Ahnung ob man da eventuell den Zylinder drehen muss...hab ich mal irgendwo gelesen. Eigentlich müsste die schon irgendwie passen weil die neuen Rennschnecken genau gleich aussehen und auch für Vespa Pk 50 ausgeschrieben sind.
    Würd mich über einen sinnvollen Tipp sehr freuen.
    Gruß Dani
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 20, 2009 at 20:00
    es gibt bei der polini schnecke 4 verschiedene krümmerversionen,
    einmal für V`s und einmal für PK`s, und da jeweils lang- und kurzhub.
    wenn du nen falschen hast passt der nicht ohne anpassungen, wie zb das wegschneiden des stehbleches für das ersatzrad bei der pk.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • DaniMu88
    Pk 50 Xl
    • September 20, 2009 at 21:00
    also kurzhub hab ich auf jeden fall mal das würde passen... wie weiß ich ob ich V oder PK brauch?? Danke aber schon mal für die Antwort!!!!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 20, 2009 at 21:05
    na wenn du ne pk50xl fährst: kurzhub pk
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DaniMu88
    Pk 50 Xl
    • September 20, 2009 at 21:22
    klingt logisch :D war mir nur nicht sicher weil ich ja anfangs geschrieben hab das ich ne pk hab..... dachte da gibt es dann nochmal zwei verschiedenen versionen.
    dann hat man mir wohl nen V verkauft... schon scheiße wenn man noch nicht so viel ahnung hat.
    aber danke nochmal
  • DaniMu88
    Pk 50 Xl
    • September 20, 2009 at 21:38
    ich hab nochmal ne frage!!!! der Verkäufer hatte den Auspuff auf ner 50 N Special...ist das dann nochmal ne andere krümmerform als bei der Pk und V????????
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 20, 2009 at 21:44
    mit "V`s" waren die ganzen alten V50 gemeint, also alles vor PK.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DaniMu88
    Pk 50 Xl
    • September 20, 2009 at 21:53
    und N gehört da dazu hat also den gleichen Krümmer wie die V....ok danke hätte garnicht extra ein neues thema starten müssen.ich muss mich jetzt nur richtig informieren, weil ich nicht nochmal nen falschen kaufen will
    danke für die hilfe pola
    ich lern hier noch richtig was :D
    • September 20, 2009 at 22:11
    Und dazu noch mal aufgepasst! Ich hoffe du hast festgestellt das am Ori-Zylinder ein kleines Krümmerstück verschraubt ist! Das muß selbstverständlich ab, sonst passt da gar nix!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 20, 2009 at 22:14
    stimmt, das würde passen. wenn das ding nich runter ist geht der krümmer voll auf die felge :pinch:
    aber um dir nich zuviel hoffnung zu machen:
    der passt bei dir trotzdem nich ^^
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • September 20, 2009 at 22:21
    Du meinst bei mir??? Da ist doch schon 'nen Polini drunter!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 20, 2009 at 22:22
    das war natürlich an den topiceröffner gerichtet :whistling:
    :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 20, 2009 at 22:24
    Er meint wohl eher den TO weil er nen V50 krümmer hat.
    Gruß Mo
    • September 20, 2009 at 22:25
    Der für die V??? Klar passt der nicht, aber er weiss ja nicht mal selbst was er da herumliegen hat...
    Oder brauchst du grad 'nen Polini-Puff??? ;)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
  • Polini
