Hallo mein lager vone ist defeckt mein reifen wackelt wie bekommt man das innnere lager raus ![]()
Lager der vorderen Achse defekt
Hi!
Lager ist mit einer Kronenmutter gesichert !
Entweder du kaufst Dir so einen Kronenmutterschluessel (glaube Buzetti hat (te) die
im Programm. Aber nicht Verwechseln mit dem zum Loesen der Kronenmutter bei den Largframemotoren
der passt nicht) oder aus einem Flacheisen selber basteln.Fuer Staedter !
Mit der kompl.Vorderradnarbe in den naechsten Rollershop wandern und den Mechaniker
nach Kauf zweier Lager freundlich bitten, ob er sie dir loesen kann und die neuen einzieht.
(Wenn du vorher das Teil noch vorher reinigst-waere es auch kein Fehler)
Hat bei mir so funktioniert.
Vorraussetzung fuer so ein Entgegenkommen ist aber auch, dass Du schon sichtbare Betraege
in solch einem Laden gelassen hast .lg
Andreas -
Habe ich noch vergessen!
Von der Variante mittels Koerner die Mutter zu loesen, wuerde ich eher Abstand nehmen.
Kann ins Auge gehen.lg Andreas
damke Andreas werde es mit dem facheisen probieren
mfg nadine
