Welcher Serienauspuff (oder serienähnlich) passt auf PK50XL mit 130ccm
  • wrenchdevil
  • September 22, 2009 at 19:29
  • wrenchdevil
    Neuwied
    PK50XL
    Hallo Leut'z,
    Will meine PK50 XL Bj. 88 erstmal etwas unauffälliger machen, brauche dazu einen Auspuff der recht leise ist und dem Original ähnelt.
    Er darf den Motor aber nicht zuwürgen.
    Kommen da evtl die Auspüffe dergrößeren PK's in Frage, passen die? Oder gibt es eine anere Alternative.
    Das die Aktion Leistung kostet ist sogar erwünscht.....
    Gruß Jochen
    Immer schön über den Tellerrand schauen, denn die Erde ist keine Scheibe
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 22, 2009 at 19:33
    ein auspuff der pk125 passt zwar drauf, ist aber nicht der bringer.
    was eine überlegung wert wäre wär eine et3-banane mit dem dicken gsf-krümmer.
    bringt recht annehmbare leistung und ist ziemlich unauffällig.
    allerdings musst du dafür ein stück des stehbleches entfernen und auch sonst ein wenig friemeln dass sie passt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
