Motor dreht im Intervallen hoch
  • Hall leute!
    Da es am Sonntag bei uns 20C° gehabt hat, habe ich die Gelegenheit genutzt mit meiner Spezial Innsbruck unsicher zu Machen!
    Jez bemerke ich, dass wen der Motor warm ist, und ich an der Ampel anhalte, der Motor nach 10 Sekunden anfängt Hochzudrehen, dann nach ca. wieder 10 Sekunden auf Hocher Drehzahl (Ca. 3/4 Gas) geht er wieder Runter, und läuft wieder 10 Sekunden ruhig! Wenn ich den Choke kurz ziehe, geht sie Runter, und bleibt wieder 10 Sekunden unten!
    Ich nehem aber nicht an dass es ein Falschluft Problem ist, da wenn ich im Ersten gang auf Standgas fahre, auch so im Intervall Dreht!
    Ab 10km/h dann aber keine Probleme mehr!
    Was ist da Los?
    Edith sagt: Verbaut ist ein 75 Polini, Original Puff, 19 Dellorto.
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Ja ich glaube dass dir dein vergaser so abmagert wegen der Hitze die sich im Geäuse staut und deswegen dreht sie so komisch hoch, ich würd mir aber keine Sorgen machen denn ein überholter Motor ist ja schon in planung
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Ja aber der soll ja schließlich in die KRAD VESPA eingebaut werden, da muss das schon funzen ! :rolleyes:
