PK50XL2 Automatik springt warm nicht mehr an
  • Ändru
  • February 26, 2008 at 17:49
  • Ändru
    Karben
    PK50 XL2, PX200 E GS
    Hallo ihr alle!
    Da ihr mir schon öfter weiterhelfen konntet, hoffe ich, dass dies auch diesmal der Fall ist. Habe bei meiner kleinen ( PK50XL2 Automatik) das Problem, dass sie nicht mehr anspringt, nachdem sie warm gelaufen ist. Also sie springt im kalten Zustand bei gezogenem Choke einwandfrei an. Wenn ich sie dann ein Stück gefahren habe und irgendwo ein paar Minuten abstelle und danach wieder starten will (egal ob mit oder ohne Choke), springt sie nicht mehr an. Da die XL2 ja keinen Kickstarter haben, muss ich sie dann anschieben. Dabei kommt sie dann auch relativ schnell und läuft wieder. Nur mit dem E- Starter klappt es nicht.
    Habe in einer [lexicon='Vespa Werkstatt',''][/lexicon] mal nachgefragt und die haben getestet, ob es an der Zündspule liegt, war aber nicht der Fall. Jetzt meinten die, es könnte daran liegen, dass der Motor im warmen Zustand nicht mehr ausreichend Kompression hat. Kann mir das aber schwer vorstellen, weil dann dürfte sie doch eigentlich auch beim Anschieben nicht mehr anspringen, oder?
    Wäre super wenn jemand eine Idee hätte!
    Vielen Dank schonmal und liebe Grüße
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • February 26, 2008 at 18:49
    Versuchs mal mit Gasgeben.
    und mach mal Profilaktisch ne neue Kerze rein
  • Ändru
    Karben
    • February 26, 2008 at 20:49
    Gasgeben hab ich schon probiert... nutzt auch nix!
    Das mit der Kerze werde ich morgen mal versuchen. Hab zwar schonmal den Elektrodenabstand überprüft, weil ich erst dachte es würde daran liegen, und der war aber in Ordnung. Allerdings ne neue hab ich nicht reingemacht, weil ich dachte, wenn die kaputt wäre, würde sie ja auch kalt bzw. nach dem Anschieben nicht anspringen. Aber werds versuchen... danke!
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • February 27, 2008 at 08:21
    Fehlerquelle Nr. 1 = Zündkerze
    Bevor man sich blutig sucht immer erst die Zündkerze gegen eine neue tauschen!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
