Hallo passt der Pinasco Zylinder auf die pk 1 und 2????????????
danke ![]()
danke ![]()
welcher 75er Pinasco auf welche PK (automatik??)
denke schon da er ja ne Automatik hat.
danke
Ja, auf beide Automatic Modelle.
Andere Kerze, z.B. NGK9, und höhere Bedüsung waere ausserdem notwendig bei Umbau.
NGK 9 scheint mir ein sehr hoher Wärmewert, hast Du Erfahrungswerte damit. Ich fahre z.Z. Bosch W4CC (langes Gewinde) entspricht NGK 8 und habe ein sehr dunkles Kerzenbild werde demnächst W5CC / NGK 7 testen.
Pinasco 75, Zylinderkopf nicht bearbeitet, Hauptdüse 78, Getrenntschmierung ausgebaut, Mischungsschmierung 1:50, Luftfiter Eigenbau mit Power Luftfilter von Louis, Keilriemen 21x16,3. Sauberer Leerlauf, gute Beschleunigung, V-max 70 kmh.
