PX Auspuff Umbau original
  • luckystar
  • February 29, 2008 at 18:47
  • luckystar
    px 80
    Servus,
    was muss ich beim Auspuffwechsel an der Px beachten, es bleibt alles original!
    Gruss
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 29, 2008 at 19:01
    Luft hinten am Reifen ablassen, dann braucht du den Reifen nicht abmontieren und die Traversenschraube geht so raus.Schelle am Krümmer lösen, nach unten drücken und abziehen.
    Neuen Auspuff drauf, erst Traversenschraube reindrehen, dann auf Krümmer schieben alles festmachen, Luft auf Reifen und fertsch.
  • luckystar
    px 80
    • February 29, 2008 at 19:08
    Olé gracias :)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 29, 2008 at 20:20
    De nada ^^
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
