Habe seit Jahren den zuverlässigen DR Satz bei meiner ursprünglichen PX 80 verbaut, doch bei Endgeschwindigkeit (ca. 85 Km/h) dreht der Motor sehr stark, sodass es mir regelmäßig die Spiegel durchvibriert! Ist das normal?! Oder gibt es Abhilfe?! Vielleicht mit einer längeren Übersetzung?!
Hohe Drehzahl bei DR 139 ccm?
Mit 139 meinst du wahrscheinlich die Malle Drehzahlsau?
Aber deine Vmax angabe läßt eher den 135 DR vermuten mit moderate Drehzahlen
Beim DR kannst du problemlos nen 22/68 anstatt des 0rginal 21/68 verbaun.
Siehe Sqooter Getriebetabelle
Dann überdreht die der Haufen (bei mörderischen 7000Umin) nicht ganz so stark,ne komplette 125 Übersetzung wäre noch ne Nr. besser
