V50 mit PK 125XL Motor
  • Moin zusammen,
    ich möchte gerne einen Pk 125 Motor in meine V50 einbauen.
    Ich weiß, daß der Motor problemlos paßt, aber was ist mit dem Kabelbaum (möchte auf Lenkerblinker umrüsten, d.h. hab jetzt 12V 4-fach Blinker) Kabelbaum von Primavera?,
    paßt die Banane ohne veränderungen, brauch nen neuen Vergaser Kit, gibt es 3 Loch die in die V 50 paßt, oder Flansch auf 2 Loch Ansaugrohr schweißen.
    Hat es schon jemand gemacht ?( ?
    Gruß aus dem Norden
  • Für die Banane brauchst du auf jedenfall einen neuen Krümmer. Ob der normale Langhubkrümmer passt, weiß ich leider nicht, denke aber schon.
    Der Ansaugstutzen wird schwieriger: Entweder das Loch im Rahmen vergrößern (was schade wäre) und den originalen PK-Ansauger nehmen, oder du musst dir einen zurecht braten. einen käuflichen gibt es meiner Meinung dafür nicht. Alternative, aber teuer: Polini-Membranstutzen für dreiloch kaufen und das obere Stück für ne V50/PV besorgen. Dafür müsstest du aber 2 Stutzen kaufen und das wird teuer. Dann lieber selber braten!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
