Wo bekomme ich einen Blindstopfen für das Loch des Rückspiegels in der Lenkerabdeckung?
  • Project
  • October 3, 2009 at 08:25
  • Project
    weiß jemand, wo ich einen Blindstopfen für das Loch des Rückspiegels in der Lenkerabdeckung bekomme? Will gern einen Beinspiegel montieren, sieht
    aber doof aus, wenn dann oben ein Loch in der Lenkerabdeckung ist. Eine neue Gummimuffe bräuchte ich auch!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 3, 2009 at 08:31
    Entweder in den Scootershops, Sip oder Scooter Center usw. oder die günstigere Lösung: Im Discounter oder Baumarkt in der Autozubehör Abteilung, frag nach Abdeckungen für die Autoantennen Löcher.
  • Project
    • October 3, 2009 at 08:41
    Hallo Schwidi,
    danke für den Tipp!
  • Neapel
    • October 3, 2009 at 10:54
    ich hab da nur eine schraube drangemacht, sieht au net schlecht aus.
  • Project
    • October 3, 2009 at 21:52
    Hallo Neapel,
    bei mir ist ein Loch mit einem Durchmesser von 3 cm in der Lenckerabdeckung, glaub' werde im Kfz-Zubehör mal suchen...
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • October 5, 2009 at 11:58
    Hi !
    Falls Du im Autoersatzteilhandel nichts findest :
    Beim Fahrradhandel gibt es so Stopfen / Kappen für Lenkerenden bzw. für die Enden von Bar-Ends ( Hörnchen). Die gibt es meisten auch in verschiedenen Durchmessern !
    Julia-x
  • Neapel
    • October 5, 2009 at 14:16
    vielleicht mit einer unterlagscheibe?
    Gruss
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • October 5, 2009 at 15:47
    Hi !
    Jetzt wird die Beschreibung schwer :
    Die Stopfen sichern sich von selber. Das sind Plastikstopfen die an der Unterseite so eine Art grobes Gewinde haben. Du drückst den Stopfen von oben ein und das ,, Gewinde" hält sich an den Kanten der Bohrung.
    Ich hoffe das wird dadurch einigermaßen deutlich.
    Sind auf jeden Fall Pfennigsartikel.
    Julia-x
  • Project
    • October 5, 2009 at 16:37
    Hallo Neapel, hallo Julia-X,
    danke für eure Tipps! Hab' es nun erstmal wie folgt gelöst (hatte ich noch im Keller liegen...). Also Abstandshalter/Schraubenführung für ein Waschbeken in weiss (Druchmesser 3cm paßt genau!!! hab lediglich die Führung mit einem Cuter entfernt) + Unterlegscheibe ; - ) und Edelstahlschraube. Finde es ist erstmal OK so. guckt mal:
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • October 5, 2009 at 20:31
    habe das gleiche Problem, da ich jetzt einen Klemmspiegel am Trittbrett habe.
    Wo kann ich denn so Gummi-Stopfen kaufen? hab noch keine gefunden, nur die chromdinger von SIP und die find ich unpassend
    lg
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
  • Project
    • October 5, 2009 at 22:44
    Hallo Atzen,
    meine Lösung findest Du im Baumarkt - Montagematerial für Waschbecken ... ich hatte halt noch einen im Keller liegen und weiss war der auch, was zu meiner weissen HP paßte.
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • October 6, 2009 at 17:12
    sorry aber ich finde deine Lösung nicht gerade schön.
    Mein großeß Problem ist, dass ich 2 brauche die genau gleich aussehen,
    da der Vorbesitzer meiner XL2 ein loch in die Lenkerabdeckung gescnitten hat.
    er hatte also 2 spiegel drann und ich jetzt nur einen klemmspiegel am Trittbrett
  • Project
    • October 6, 2009 at 19:48
    na ja, als Ersatzlösung fand ich es ganz OK, mir war jetzt erst einmal wichtig, das der Regen da nicht reinläuft :D .... werde über den Winter wohl mit GFK Spachteln und Lackieren, dann sieht man nichts mehr!
  • Vespa Lenker
