Motorumbau von pk50s Motor auf 125-133 kubik!
  • Gernot
  • October 3, 2009 at 20:59
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo und moin moin!
    da ich nun einige wochenversucht habe einen pk 80 oder 125 motor zubekommen und nichts bekommen habe werde ich wohl meinen pk 50 motor 2 zug Typ V5X1M bj 83 umbauen müssen .da ich den motor in zukunft mit einem 133 zylinder fahren will denke ich das ich ja auch die kurbelwelle und die primär übersetzung ändern muss !!hier nun meine fragen:
    1:was muss ich alles ändern auser zylinder kolben primär und kurbelwelle?(lager und simmeringe und kupplung-4 scheiben) mache ich eh neu)
    2:welche bauteile kolben zylinder,primär und kurbelwelle könnt ihr mir empfehlen? bzw welche passen gut zusammen?
    3:wo diese teile am besten bzw preiswert kaufen ?bei sip oder scootercenter oder oder?
    4:muss ich was bei der zündung ändern auser zünzeitpunkt und zündkerze?
    5:was ist mit der zylinderhaube ?brauche ich da eine größere?
    bin dankbar für jeden tip und jede info!danke
    gruß gernot
    Einmal editiert, zuletzt von Gernot (October 3, 2009 at 21:05)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 3, 2009 at 22:06
    hi
    zu 1. die Schaltklaue würd ich auch gleich mitmachen + getriebe sauber ausdistanzieren
    zu 2. Zylinder je nach dem was du haben willst (DR fahrleistung vergelichbar mit dem ET3 Zylinder ((sehr haltbar --spitze ca 90-95kmh) besser polini auch haltbar spitze bis 110 je nach auspuff
    --> auspuff Polini links , Primär original PK125 bzw ET3 -->> 2,54 , Welle MecEur Rennwelle, 24er vergaser Drehschieber
    zu 3. teile aufen wos am günstigsten is
    zu 4. NÖ
    zu 5. ja brauchst die der PK 125
    anpassen den Einlasses und der überströmer is eh klar
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • October 3, 2009 at 22:14
    Servus,
    du brauchst auf jeden Fall noch längere Stehbolzen, größere Zylinderhaube, Kupplung, die nicht rutscht, Rennwelle, vernünftigen Auspuff usw.
    Mit den Preisen variiert es in den Onlineshops oft. Der eine hat den Zylinder günstiger im Angebot, der nächste die Übersetzung ... daher kann man nicht den billigsten Onlineshop nennen, hier musst du vergleichen.
    Gruß pit
    Edit hätte mal den Tab neu laden sollen ;)
    iViva la Vespa!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • October 4, 2009 at 08:48
    Gernot du hast Post :-2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
