PV zieht nicht mehr
  • Kitemike
  • October 4, 2009 at 14:01
  • Kitemike
    Primavera 125 (Italien), V50 N, P 150 X, VB1 Bj. 1957
    Servus
    Habe mir vor kurzem eine Vespa 125 Primavera Bauj. 76 (Italien) gekauft. Sie lief einwandfrei bis gestern. Auf der geraden verlor sie pötzlich an Leistung bis sie ganz ausging. Es war als müsste ich auf Reserve umschalten aber das brachte auch keinen Erfolg. Sie sprang auch sofort wieder an aber nahm nicht richtig Gas an. Wenn ich fahre verschluckt sie sich beim Vollgasgeben, nehme ich aber Gas weg zieht sie wieder.
    Ziehe ich aber den Choke wenn sie sich verschluckt dann läuft sie für einige hundert Meter wieder ganz normal. Woran kann das liegen? Hatte jemand das selbe Problem? Da ich Neuling in der Vespa Gemeinde bin kenne ich mich auch noch nicht so gut aus.
    Zündkerze habe ich ausgewechselt. Hat der Tank eine Entlüftung? Wenn ja wo?
    Wäre schon wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Greez Schimi
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • October 4, 2009 at 14:41
    Ich kenn mich zwar nicht so gut aus :) Hatte aber bei meiner PV das gleiche Problem. Oder ähnliches.
    Gib mal Vollgas, und wenn du dann den Choke ziehst, fährt sie dann normal ?
    VOLLGAS ist wichtig :)
    Wenn ja könnte Hauptdüse zu klein sein !
    Die tankentlüftung, ist das kleine Loch, am Tankdeckel untendran :)
    Einfach mal durchstechen !
  • frooop
    PV
    • October 4, 2009 at 15:36
    Mach erstmal deinen Vergaser sauber.
    Am Besten wäre da ein Ultraschallbad, wenn das nicht z.V. steht, die einzelnen Teile d. Vergaseres eine Nacht in Benzin einlegen und dann ordentlich mit Druckluft durchblasen.
    Wie du deinen Vergaser ausbaust, siehst du per Suchfunktion.
