Vespa PK50XL: Elektrik Problem - Blinker und Bremslicht ohne
  • BTSVfan89
  • September 20, 2005 at 20:04
  • BTSVfan89
    hi leute,
    ich habe ein problen, und zwar geht an meinem roller überhaupt kein licht, also weder bremdlicht noch blinker, obwohl die glühbirnen heile sind! woran kann es liegen?????
    MfG BTSVfan89
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • September 20, 2005 at 21:26
    schwer zu sagen, bei den etwas wagen Angaben. Hat die Vespa eine Batterie oder ist es ein Modell ohne? Und funktioniert die ganze elekrische Anlage nicht oder sind nur Teile defekt?
    Ein Hinweis vorab Vorsicht, nichts anfassen, was Spannung führt, kann einen bösen Stromschlag geben;)
    Du kannst mal folgende Punkte nachsehen
    -alle Kontakte/Stecker auf gute Verbindung und evtl. Korrosion prüfen, ggf. nachbiegen bzw. reinigen
    -ist die Batterie, falls vorhanden, geladen
    -sind die Kontakte an der Batterie fest und nicht korrodiert
    -nachmesen, ob überhaupt Spannung an den einzelnen Verbrauchern anliegt
    -unter der Kaskade ist ein Klemmbrett, dort mal Kontate prüfen, hier hast Du auch gute Testpunkte zum messen
    Ich hab mal einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] rausgesucht, damit das nachmessen etwas übersichtlicher wird
    http://www.gwenzel.de/pk50-125/#7
    Hoffe, Du kommst ein Stück weiter,
    Gruß,
    Andreas
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • September 21, 2005 at 16:26
    an die Elektronik-Zentrale habe ich auch schon gedacht, die könnte hin sein.
    Wenn nirgendwo Spannung anliegt, könnte auch die Lichtmaschine defekt sein.
    Aber bevor Du teure Teile neukaufst, teste, soweit wie möglich, erst einmal durch. (Kontakte, Spannung messen etc.)
    Gruß,
    Andreas
  • BTSVfan89
    • September 21, 2005 at 18:18
    ok werde das mal checken, danke euch beiden
    gruß florian
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
