Px 80 Kabelbaum
  • Madman
  • March 12, 2008 at 19:07
  • Madman
    Px 80 Baujahr 81
    Haudi
    Ich habe eine Vespa Px 80 Aus dem Jahre 81 und habe ein Problem mit meiner Elektronik.
    Ich vermute mal das ich irgendwo in der Lenksäule einen Kabelbruch habe da wenn ich den Lenker nach Rechts oder Links drehe das Licht aus geht.
    Hat jemand nen Tip für mich das Problem ohne neuen Kabelbaum zu lösen oder kann mir sagen wie ich das mit dem Kabelbaum Wechsel am besten mache??
    Schonmal vielen Dank
    Madman
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 12, 2008 at 19:09
    welches Licht geht aus?? nur vorne?? nur hinten?? alles??
    Rita
  • Madman
    Px 80 Baujahr 81
    • March 12, 2008 at 19:10
    Vorne und Hinten
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 12, 2008 at 19:53
    dann ist entweder das gelbe(gelb/schwarze) oder das lilane kabel blank gescheuert...
    Befestigungsschraube lenker (SW13) entfernen....Lenker ca 5 cm hochschieben... Kabel direkt unterhalb lenker überprüfen
    Rita
  • Madman
    Px 80 Baujahr 81
    • March 12, 2008 at 20:07
    Vielen Dank
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Kabelbaum
Zitat speichern
