  3. Vespa Elektrik
Rücklicht brennt durch. Spannungsregler defekt?
  • dave50n
  • March 27, 2008 at 16:42
  • dave50n
    Stuttgart
    V50n 1975
    Hallo Zusammen!
    Das Rücklicht meiner Vespa brennt sehr schnell und häufig durch. Ich nehme also an das der Spannungsregler defekt ist. Wo ist dieser denn zu finden? Und was brauch ich da für einen?
    Das Vorderlicht ist nicht betroffen!
    Vespa 50n, Bj. 1975, 6 Volt
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    David
    Ps
    Habe durch die Forensuche leider nichts passendes gefunden...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2008 at 18:32
    die hat keinen
    normal ist vorne 15W und hinten 5W
    wenn oft die Birne durchbrennt...
    wechseln auf 20+5
    oder 15+10
    Rita
  • dave50n
    Stuttgart
    V50n 1975
    • March 27, 2008 at 19:49
    Genau so hab ich es auch. Die Probleme treten erst seit diesem Winter auf. Aber wenn sie keinen Spannungsregler hat, woran kann es denn dann liegen? Vorderlicht funktioniert einwandfrei (Ist auch noch nie durchgebrannt). Und das Hinterlicht leuchtet manchmal schon bei geringer Drehzahl so hell, dass es wenn ich losfahre sofort durchbrennt. Ganz selten kommt es jedoch auch vor, dass es nicht durchbrennt...
    10W Birnchen hatte Conrad leider noch nie da, aber wenn du das vorschlägst werde ich das mal bestellen ;)
    Danke für die Aufklärung, dass es schonmal nicht am Spannungsregler liegen kann :thumbup:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2008 at 20:08
    unter Umständen Wackelkontakt im bereich vorderlicht...
    wenn da zuwenig Strom verbraucht wird...kriegt die Birne hinten zuviel...
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2008 at 20:10
    wegen einer Birne extra bei conrad bestellen?? wwiviel kostet sie da?? versandkosten??
    guck doch mal bei Autowerkstätten...(speziell uralte Bosch Dienste) die haben meist noch 6v birnen am lager
    ansonsten kann jeder autozubehörladen die in 1-2 tagen dahaben
    Rita
  • dave50n
    Stuttgart
    V50n 1975
    • March 27, 2008 at 22:27
    Hier in Stuttgart gibts eine Filiale von Conrad. Birnchen kostet da 47 Cent und die können das sicher kostenlos in den Shop liefern lassen.
    Ich werde dann mal weiter diagnostizieren was meiner Guten fehlt :)
