Tacho ausbauen bei der Vespa 50 spezial
  • gumpijuli
  • March 29, 2008 at 17:59
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    Hallo Leute,
    Kann mir einer mal genau beschreiben wie ich das Tacho herrausbekomme? Habe bis jz nur den Scheinwerfer abbekommen und weiß nicht weiter...
    Vielen Vielen Dank
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • March 29, 2008 at 20:30
    Hi, du musst die schraube auf dem bild im vordergrund
    (zugang unter dem lenker) rausschrauben und dann die kleine sechskantschraube an dem bowdenzug unten beim rad losschrauben,den zug dort rausziehen und dann kannst den ganzen tacho nach oben rausziehen.
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • April 7, 2008 at 21:05
    hmm...
    Habs genauso gemacht sitzt immernoch Bombenfest...
    Auf dem Bild sieht man im Hintegrund so eine geriffelte Schraube, bei mir is das ne goldene Schraube und die is auch nich geriffelt is das die vielleicht?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 8, 2008 at 09:34
    Das im Hintergrund ist die Überwurfmutter von der Tachowelle.Wenn deine komplette Tachowelle lang genug ist kannst du den Tacho ein kleines Stück aus dem Lenker ziehen sodaß du von oben zum lösen an die Mutter kommst,was aber bei nicht der Fall zu sein scheint. Andere Möglichkeit ist die Tachowelle am Vorderrad zu lösen.
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 8, 2008 at 09:56
    Die goldene Schraube (Messing) ist die die du rausdrehen musst.
    Der Schraubenkopf sitzt unterhalb des Scheinwerfers.
    Versuch dann den Tacho herrauszuziehen. Wenns nicht klappt, löse die Tachowelle am Reifen.
    Wenn du die Überwurfmutter am Tacho lösen willst, pass auf dass sie nicht in die Gabel fällt!
    Gruß anoli
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • April 8, 2008 at 18:03
    K super probiere es gleich morgen vielen dank für die Hilfe!
  • Marmeladekuchen
    Vespa 50 Special Bjh. 1975
    • July 5, 2011 at 15:14
    "und dann die kleine sechskantschraube an dem bowdenzug unten beim rad losschrauben,den zug dort rausziehen und dann kannst den ganzen tacho nach oben rausziehen."
    Welche Schraube ist das genau, hat vielleicht jemand ein bild ?
    Danke
    • July 5, 2011 at 22:33
    Du hast aber schon gesehen, das der Thread schon über drei Jahre alt ist, oder? :whistling:
    • July 6, 2011 at 00:06
    Danke
    [Blockierte Grafik: http://i127.photobucket.com/albums/p127/Molaka/22052008285.jpg] Die hier.
  • Marmeladekuchen
    • July 6, 2011 at 21:49
    spielt doch keine Rolle wie alt der Thread ist *g*, Danke hab die Schraube gefunden.
    • July 6, 2011 at 21:54
    Da wir aber keine, über jahrzehnte gereiften, Endlosthreads wollen ist es besser einen neuen zu eröffnen. Stellen auf die sich eine Frage beziehen kannst du ja über die Zitatfunktion einfügen.
  • Marmeladekuchen
    • July 6, 2011 at 22:00
    Ok werd ich mir merken
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Tacho
