PK 50 XL2 Automatik springt nicht mehr an
  • gsa
  • March 30, 2008 at 20:57
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    Hallo zusammen.
    Meine PK 50 XL2 Automatik springt nicht mehr an.
    Zündfunke ist da aber Kerze ist trocken.
    Wenn ich den Schlau am Vergaser entferne und den Hahn aufdreh, dann läuft auch Sprit.
    Aber irgendwie wird kein Sprit angesaugt.
    Kompression wurde auch schon gemessen, sind ca. 6,9 bar. Zündzeitpunkt passt auch.
    Vergaser habe ich auch schon gereinigt.
    Woran kann es noch liegen, daß sie keinen Sprit bekommt ??
    Danke an alle.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 30, 2008 at 21:09
    Bist du dir ganz sicher das sprit im gaser ankommt ?
    Wenn ja blas mal die düsen aus !
    Hast du alles wieder richtig eingebaut ?
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • March 30, 2008 at 22:55
    Ich denke schon daß der Sprit bis zum Vergaser kommt, aber dann nicht weiterbefördert wird.
    Werde am Wochenende nochmal nachsehen.
    Das Vakum wird doch im Kurbelwellengehäuse erzeugt ??
    Dort wurden die Lager und Simmerringe auch schon erneuert.
    Wird vielleicht irgendwo Falschluft gezogen und kommt deswegen kein Sprit im Zylinder an ??
    Welche Funktion hat hier die Menbrane genau ??
    Danke, Gruß !!!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
