Dämpfer hinten Wechseln
  • Hallo Zusammen,
    will gern den Dämpfer hinten wechseln, habe eine HP 50 (ähnl. PK XL 2). Muss ich nun vor dem lösen des Federbeins + absenken des Moters erst den Vergaser ausbauen? oder kann der drin bleiben? Ist bei der Montage noch etwas zu beachten ausser Tank ausbauen?
  • Danke für den Tipp mit den Schrauben nach links... meinte eher andere Dinge wie z.B. den Ansaugstuzen ... Tankausbau ...
  • Tankausbau: Einfach den Gummipfropfen im Benzinhahn-Hebelloch rauspuhlen und Du kannst die Stange am Hahn lassen (passt dann durch's Loch)
    Ausaugstutzen: Einfach Vergaser runter, fertig. Stutzen und Gussteil flutschen durch den Gummibalg beim absenken.
    Gruss
    Andi
