  3. Vespa Elektrik
Blinker leuchten dauernd
  • Chris9
  • April 2, 2008 at 12:47
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    Hallo, Vespafreunde
    ich hab ein Problem mit meinen Blinker in meiner Vespa PK , und zwar die Vorderen Blinker gehen gar nicht dafür leuchten die hinteren dauernd und blinken nicht. Blinkerrelaise hab ich ausgetauscht, Birnen sind ok.
    hat jemand eine Idee??? Sonst dreh ich noch durch ?(
    Danke!!!
  • Vesphacky
    Jülich
    2x 50 SPECIAL
    • April 2, 2008 at 13:22
    Also wenn du neue Relaise und Birnen hast könnte es doch eigentlich nur noch an der Verkabelung liegen... mess mal durch, wie und wo überhaupt was ankommt...
    ansonsten ?(
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 2, 2008 at 14:33
    Hab ich mir auch schon überlegt, hat jemand ein schaltplan? ich hoffte ihr könnt mir noch helfen den Fehler einzugrenzen.
    Ach ja, kann es sein das der Blinkerschalter kaputt ist???
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 2, 2008 at 17:18
    vermutliche Lösung...
    links am lenker blinkerschalter abschrauben.....und loses Kabel (rot oder weiß) wieder anlöten
    Rita
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 2, 2008 at 22:50
    bitte schööööön
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/schaltplan_pk50xl.gif]
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 3, 2008 at 15:33
    Erstmal Danke, nach einem 4stundigen Fehlersuche d.h. alle Leitungen prüfen, kamm mir die Idee den neuen Blinkergeber(Blinkrelaise) zu überbrücken , und stellte fest das die jeweilige seite vorne und hinten leuchtet. Was meint ihr, dann kann es nur noch das Blinkrelaise sein ODER was meint ihr??? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Chris9 (April 3, 2008 at 15:41)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 3, 2008 at 18:27
    Blinkrelais fehlerhaft.....oder das falsche gekauft
    mach mal Test....kabel am Blinkrelais abziehen
    Blinker L. einschalten.... kabel verbinden....erst rot an grün dann weiß an grün...
    Blinker R. einschalten.... kabel verbinden....erst rot an grün dann weiß an grün...
    hat jetzt jeder Blinker einmal aufgeleuchtet....dann ist verkabelung und Schalter OK und es kann eigentlich nur noch am Relais liegen
    Rita
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 3, 2008 at 18:43
    Genau das hab ich gemacht, das Relaise muß das richtige sein, aber Defekt. Tja man geht halt davon aus das NEU auch wirklich Funktioniert. Ist aber nicht so, siehe mich!!! :)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 3, 2008 at 18:44
    die relais für PX Lusso sind für 21W birnen
    die für PK 10W....
    sehen aber gleich aus....
    Rita
    wo haste denn gekauft??
    und haste ausdrücklich für PK bestellt??
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 3, 2008 at 18:48
    Das müßte passen? Oder?
      • 19.08 kB
      • 201 × 355
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 3, 2008 at 19:17
    das ist ein auto Blinkrelais...ungeeignet
    wer hat Dir denn das verkauft...
    noch was... ist deine PK mit Elestart?? oder ohne Batterie??
    Rita
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 4, 2008 at 08:02
    Meine PK ist ohne Elestart und ohne Batterie mt einer 12V Anlage Bj. 84, kannst du mir bitte sagen wo ich das passende Relaise bestellen kann? Danke!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Chris9 (April 4, 2008 at 08:38)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 5, 2008 at 00:20
    im Zweifelsfall bei mir... :D
    ich arbeite doch im Piaggio Center :P
    Rita
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 5, 2008 at 10:00
    Sorry das ich schon wieder nerve, aber wie schauts mit dem Relaise aus. Das müßte passen oder???
      • 12.04 kB
      • 300 × 225
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 5, 2008 at 16:46
    DAS sollte hinhauen
    Rita
  • Chris9
    Vespa PK 50 S
    • April 5, 2008 at 17:18
    Dann bestell ich es gleich mal und danke für deine Hilfe :thumbup:
  • Vespa Blinker
